JVC AV2110EE MEMORY-24C04 [ATMEL] PROC-M37212M6-116SP
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    JVC AV-2110EE AV2110EE [ATMEL] AV 2110 EE MEMORY 24 04 PROCM 37212 6116 SP 24C04 PROC M37212M6 116SP
JVC AV-29FH1BUG CP830F/CP830 pulzál a stby led, csipkézés is megoldva. Szervizmenű elérés? (Azt hiszem megoldva)
Sziasztok! Most kaptam :) Megyek át mamámhoz a padlást rendezni, ma pont jó idő van hozzá, így csak később leszek gépnél. Addig pár tapasztalatot osszatok meg velem légyszi, mikre figyeljek majd. Bekapcs után a készenléti led zölden vibrál. Nem villog, tehát nem elalszik kigyullad és ezt ismétli, hanem csak vibrál. Köszi! Remélem nem trafós... Bár van egy komplett belem :) Üdv: Pityesz
JVC LT-19DB9BD tévé inverter trafó menetzárlatos vagy nem?
Sziasztok. A címbeli tévé inverter trafójának szekunder tekercsein az alábbi értékeket mérem ohmban:egyik tekercse 980 ohm a másik pedig 1030 ohm. Ekkora különbség (50 ohm) már trafóhibára utal? Amúgy mennyire szoktak megegyezni ohmikusan a szekunder tekercsek? A trafó száma: TMS93264CT Egyébként a tévé háttér világítása nem műkszik, csak egy másodpercre felvillan majd elalszik tehát inverter hibás. Kérdésem még, hogy esetleg egy rossz csőtől megy tönkre a trafó vagy pedig simán a nagyfesz húz át benne? Köszi!
JVC LT37A80SU táp ellenőrzése
Üdv mindenkinek ! A cimben emlitett LCD TV tápját szeretném ellenőrizni main nélkül. Az a gond, hogy nem tudom hogyan inditsam be a tápot MAIN nélkül. A táp egyik csatalakozóján a következő jelzések vannak: A_DIM / NC, BL_ON/OFF, PWM_DIM/A_DIM, NC, MAIN POW,  LB_PRO,  STB_3,3V ,  GND,  BT32V. A stand by megvan az 3,2V, a másik konektoron is van egy STB_5V ott is megvan a 4,9V. Melyik két láb áthidalásával indulhat be a táp, mert amúgy nincs 12V sem 24V.
jvc LT-42A85BU LCD TV SOFTWARE/Firmware
hello i need the software in the memory IC /eeprom of a jvc LT-42A85BU LCD TV. anyone can help please? maybe someone has this board and want to make a copy? the software is damaged in my tv, it's useless now :(
